sti noire de mika
Re: ma sti noire et la rallye 2
Message non lupar mikasimca » Mar 3 Mar 2015 09:15
Merci la j'attend mes amortisseur qui doivent être terminé ::d
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Message non lupar mikasimca » Ven 27 Mar 2015 15:32
Salut je viens vous faire partager le petit avancement !
Ce matin j'ai récupéré mes nouveaux amortisseurs et si je trouve le temps ce weekend il seront posé mais ça c'est moins sur :-|
mikasimca
Message non lupar Tofisub90 » Ven 27 Mar 2015 17:09
Message non lupar Mecanojj » Ven 27 Mar 2015 17:53
:super: pose les !!! c'est vite fait :cote:
Message non lupar mikasimca » Ven 27 Mar 2015 18:12
Mecanojj a écrit::super: pose les !!! c'est vite fait :cote:
Oui je sais mais j'ai démonté une partie du train arrière pour traiter les quelques points de rouille avant que ça aille sur la caisse! !
mikasimca
Message non lupar Mecanojj » Ven 27 Mar 2015 18:25
oui là c'est pas pareil .... il vaut mieux finir comme il se doit le train arrière . :)
Message non lupar Daigoroh » Ven 27 Mar 2015 21:44
Message non lupar Manu 1er » Sam 28 Mar 2015 00:16
Message non lupar mikasimca » Jeu 16 Avr 2015 08:58
Je viens vous apporter des nouvelles après avoir pris un peu de temps pour finir la caisse avec la pose de l epoxy et le noir à châssis au endroit nécessaire. J'ai ensuite reposé les nouveaux amortisseurs reste plus que reposer les roues puis faire la géo et le ct.
Hommage au ancien amortisseur après 150 000 km de bon et loyaux services il était temps qu'ils prennent la retraite.
Image j'ai l'ai ensuite redémarrer et j'en ai profité pour contrôler dessous et la petite mauvaise nouvelle (j'espère) le moteur tourne nikel mais par dessous on entend clairement un clic clic ( pas clac clac) entre les cylindres côté conducteur et le centre du moteur! :(
Est ce que cela pourrait avoir un lien avec ma chute de pression d'huile jusqu'à maintenant je pensais que ça venait du mano vu qu'il fesai des actions bizarre?
mikasimca
Message non lupar Daigoroh » Jeu 16 Avr 2015 19:19
J'espère pour toi que le clic clic n'est pas trop grave....mais avec ton histoire de chute de pression d'huile j'ai un doute :-/
Message non lupar mikasimca » Jeu 16 Avr 2015 19:40
J'espère aussi mais je ne sais pas comment vérifier mon mano parce qu'il me semble qu'il déconne des fois il reste à zéro et lorsque je le tapote il bouge mais c'est incohérent des fois quand j'accélère il descend à zéro d'autres fois il monte à 3 ou 5, c'est ce qui me fait penser qu'il a un problème je ne sais pas quoi vérifier d'autres!
mikasimca
Message non lupar Daigoroh » Jeu 16 Avr 2015 20:02
Sonde du mano ou cablage ;)
Message non lupar Tofisub90 » Ven 17 Avr 2015 23:16
En espérant que ça ne vienne que du mano ou du câblage :-/
Message non lupar Daigoroh » Sam 18 Avr 2015 07:13
Tofisub90 a écrit:En espérant que ça ne vienne que du mano ou du câblage :-/
Tout a fait, mais c'est le plus facile a controler directement ;)
Message non lupar mikasimca » Sam 18 Avr 2015 09:58
Je pense que vous avez raison mais niveau électronique j'en touche pas une, alors si vous avez des conseils pour tester le mano et la sonde je suis preneur!
mikasimca
Message non lupar lionos » Mer 22 Avr 2015 14:35
Jolie cette noiraude :super:
Par contre je vois que suite à ton interruption d'internet de un an, tu as perdu TOUTES les photos antérieur à cette date... :rouge:
Du coup j'ai lu toute la présentation sans voir de photos avant les dernières pages :hehe:
C'était frustrant !
Pas mal le reconditionnement des amortos, ça revient à combien si ce n'est pas indiscret ?
Ahhh la rouille, l'amie de la montage :triste1:
Message non lupar mikasimca » Ven 24 Avr 2015 12:59
lionos a écrit:Jolie cette noiraude :super:
C'était frustrant !
Ah je n'ai pas refait le sujet du fait je ne m était pas aperçu qu'il n'y avait plus de photos et c'est sur que ça dois être frustrant de pas les illustrations!
Pour ce qui est des amortisseurs c'est un bon système pour avoir un bon compromis entre sportivité confort et tarif surtout pour ma part ça a coûté un plus chère que prévu car à l'ouverture il on du changer 2 tige sur 4 qui était un peu usé du coup ça m'a coûté 600 euros ttc . Reste plus qu'à essayer et de voir ce que ça donnera. :)
mikasimca
Message non lupar lionos » Ven 24 Avr 2015 14:27
600€ C'est encore valable, le prix des 4 amortisseurs STI d'origine nus (sans coupelles ni ressorts) sont à 1500€. :super:
Message non lupar mikasimca » Jeu 18 Juin 2015 21:18
Salut je viens un peu de nouvelles et elles ne sont pas toutes bonne :nonon:
Pour ce qui est des amortisseurs j'avais pas eu trop le temps d'aller réellement essayer et ce soir je décide d'aller essayer et je suis vraiment ravi de cet nouvelle configuration j'ai l'impression d'avoir changer de voiture ça vire à plat ça tangue plus et ça reste un minimum confortable.
Et maintenant arrive les problèmes au moment de me faire une dernière route parce que j'avais pas trop appuyer jusque là ça commence par une grande épingle je tire à fond en deux et au passage de la 3 ça a péter à la l'échappement et plus rien!
Je m'arrête et deux minutes après je tante de redémarrer deux trois fois ça marche pas et puis elle démarre mais comme si elle tourner sur 3 pattes et aucune réaction quand j'accélère ! Je réessaye 5 minutes après et ça démarre plus!
1h après un ami me tire jusqu'à chez moi et je réessaye et elle démarre et tourne nikel au ralenti mais j'accélère ça tourne par rond comme s'il y avait un problème d'allumage!
A savoir que j'ai des soucis avec mon mano de pression d'huile qui est complètement incohérent qui parfois reste à zéro jusque là je pensais que c'était un problème de sa part!
J'espère vraiment que ce soit du côté de l'allumage j'attends vos conseil ça m'aiderait bien si vous avez déjà vu ça sur nos moteur!
mikasimca
Message non lupar lionos » Ven 19 Juin 2015 16:13
Je ne sais pas dire, mais je dois avouer que ça fait peur :rouge:
T'as pas eu de Check Engine à aucun moment ?
