Ma STI 8.5
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Erwan » Ven 11 Nov 2011 15:19
Vi vi, ça pousse :taré1:
Et niveau pièces / investissement ça reste raisonnable :merci:
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Re: Ma STI 8.5
Messagepar yostone » Ven 11 Nov 2011 15:22
Je suis content pour toi :super:
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Robertodelasoubarou » Ven 11 Nov 2011 15:35
Erwan a écrit:Vi vi, ça pousse :taré1:
l'investissement est raisonnable,mais c'est nous qui sommes pas raisonnable,on veut toujours plus. :gene:
Re: Ma STI 8.5
Messagepar NOR » Ven 11 Nov 2011 21:30
oui c'est la petite map sur la mienne :-D.... :)
Ca doit envoyer la 340 :ghee:
NOR
En ligne: 15d 1h 36m 46s
Ma voiture: megane pas RS
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Erwan » Jeu 5 Avr 2012 13:08
J'ai fait quelques achats depuis : cale de maitre cylindre et radiateur d'huile avec la plaque mocal qui va bien.
J'ai prévu d'effectuer le montage lors de la révision en mai. Pour le montage du radiateur j'ai pas trouvé de tuto, qui en a déjà monté sur sa sub' ? des photos du montage ?
J'ai lu qu'il fallait respecter un certain ordre pour les durites afin d'éviter les bulles d'air dans le circuit donc je préfère bien me renseigner avant !
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Erwan » Ven 6 Avr 2012 09:29
Personne ?
Re: Ma STI 8.5
Messagepar damilde » Ven 6 Avr 2012 11:53
Je suis aussi à la recherche de ces infos ..... ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Re: Ma STI 8.5
Messagepar subarom » Ven 6 Avr 2012 18:26
salut
aprés quelques recherches sur le sujet , et pour resoudre la question du " durite en haut ou en bas" ...
j'ai trouver ça comme methode de pose
a priori ,ça peut marcher avec un radiateur prévue pour etre posé horizontalement sinon il en existe des verticaux.
il faudrai alors brancher l'entrée en haut et sortie en bas et en "principe" pas de bulle d'air ...
cela demande confirmation par un pro biensur ::d
si ça peut t'aider :super:
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Erwan » Sam 7 Avr 2012 12:04
:ghee: merci !!!
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Erwan » Mer 2 Mai 2012 18:37
Cale de maitre cylindre montée : tip top, c'est pas du vent, ça améliore le mordant !
Pour le radiateur, montage en vertical, reste à bien monter les durites au bon endroit ( haut et bas ) !
hate de finir tout ça !
Re: Ma STI 8.5
Messagepar NOR » Mer 2 Mai 2012 19:30
nikel!!!! actuellement sans radiateur...quand tu tires un peu dedans ton huile est a combien?
Excellent la cale..faut que j'y pense aussi :]
NOR
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Erwan » Mer 2 Mai 2012 19:46
Aucune idée pour l'huile : je n'ai pas de manos.. j'ai pris le radiateur en préventif, sur les conseils de notre mapeur en commun :mrgreen:
la mon ancienne GT ( donc open deck ), 90°en roulage cool, 110°dans les cols.
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Robertodelasoubarou » Mer 2 Mai 2012 19:48
la vise sur la cale,tu la serré a fond ou pas?
quel t° d'ouverture de la plaque thermostatique?
sinon :super: et hate de voir le montage du radia
Re: Ma STI 8.5
Messagepar NOR » Mer 2 Mai 2012 19:58
Erwan a écrit:Aucune idée pour l'huile : je n'ai pas de manos.. j'ai pris le radiateur en préventif, sur les conseils de notre mapeur en commun :mrgreen:
Dakk dak...Je vais peu etre lui repassé histoire de mettre la meme carto que toi :mrgreen:
NOR
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Erwan » Mer 2 Mai 2012 20:10
Tiëstosub a écrit:la vise sur la cale,tu la serré a fond ou pas?
Oui la vis est sérrée à fond, il faut pas ? :|
je ferais des photos du montage une fois fini.
Pour la plaque j'ai mis une mocal, c'est 70° de mémoire.
NOR a écrit:Je vais peu etre lui repassé histoire de mettre la meme carto que toi
:diable: :diable: :diable:
tu sera pas déçu je pense... même si la différence est moins flagrante entre la "340" et la "PPP" qu'entre la "PPP" et stock j'imagine.
Re: Ma STI 8.5
Messagepar zecascadeur » Mer 2 Mai 2012 22:17
Pour la vis de la cale faut se mettre au contact du maitre cylindre de maniere a se qu'il n'y ai pas de jeu entre les deux c'est tout, pas besoin de serrer de trop sa changeras pas grand chose au final.
Pour le radiateur d'huile sa serais bien que tu controles avec un mano quand meme car sa peu trop bien refroidir et du coup ton huile et ton moteur ne son pas a la bonne T° (j'en ai eu un sur mon ex WRX et c'etait le cas sa refroidissait un peu trop "bien") ;)
Pour le sens de montage du radiateur alors la c'est un peu la misère je dirais, mais plusieurs personnes sur le forum en on monte et chacun en a tire ces conclusions ( je crois que dans le technique un sujet en parlais d'ailleurs).
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Robertodelasoubarou » Jeu 3 Mai 2012 13:38
+1 avec morgan,faut juste l'appuyé.essai vissé a fond et juste appuyé,tu verra la différence.
pour la plaque,le mieux c'est quand meme une 85°
Re: Ma STI 8.5
Messagepar stef » Jeu 3 Mai 2012 18:49
Tiëstosub a écrit:pour la plaque,le mieux c'est quand meme une 85°
le mieux est une plaque qui s'ouvre quand la température optimum est dépassée de quelques degrés , comme le ferait un calorstat pour l'eau
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Robertodelasoubarou » Jeu 3 Mai 2012 19:12
pas faux,mais je trouve meilleur une 85 qu'une 70° ;)
Re: Ma STI 8.5
Messagepar Erwan » Ven 4 Mai 2012 11:20
je vais regarder quelle est la température d'ouverture dans ce cas :merci:
