La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, version simplifiée...
Message non lupar RedZone » Ven 23 Sep 2011 11:34
Niaaac :mrgreen:
RedZone
Pro
En ligne: 23d 15h 51m 28s
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Message non lupar Grego0802 » Ven 23 Sep 2011 22:34
wattman tu as repris tes compressions moteur , car si tu souffle moins fort en sortie de culasse a chaud forcément tu monteras moins en pression au turbo :(
car si aucun souci a froid , ca intervien a chaud , donc forcément une dilatation quelques part a cause de la temperature , d ou une perte et j avous que la prise de compretion m interpelle , tu as tout verifier sauf ton bloc :gene: tu as peut etre une perte de compression sur un cylindres ou un bougie qui donne mal a chaud ca arrive ce qui peut explique ton souci d AFR
Message non lupar nico710 » Dim 25 Sep 2011 08:48
un jeu à la coupe qui serait mauvais, et ça merde à chaud :perv:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Dim 25 Sep 2011 12:33
Bloc réalésé à 100mm, pistons mahle low expansion neufs, jeu à la coupe effectué avant montage, bougies neuves, et depuis correction d'une fuite à l'admission (sur l'induction), mes AFR sont bons.
Message non lupar subchol » Jeu 29 Sep 2011 19:09
Alors mon poulet sa tire un peu mieux la bleurk :)
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 29 Sep 2011 19:43
Alors le passage à Cournon était bénéfique ?
Si oui content pour toi ! :super:
J'ai même pas eu le temps de passé au garage, pour vous voir cette aprem ! J'étais dégoûté !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Sep 2011 21:28
Bon bah avec 0.9 de pression et accélérateur à 50%, il faut arriver en 5ème à 5000 tours pour que la Subchol-mobile commence enfin à me rattraper, donc ça va, chuis content!!!!
Pour faire simple : 380ch estimé pour 48 de couple avec 1.2 bar (mais le turbo peut prendre 1.67 sans broncher)
Par contre le turbo n'est pas vraiment adapté à ma config', je vais donc en changer dans un laps de temps assez court.
Si quelqu'un est intéressé, qu'il me MP.
Twinscroll Garage est une structure absolument formidable!!! David et Mathieu sont des putains de passionnés qui font un boulot de ouf!! Les caisses sur place sont juste incroyables, le barbec est au top, et le chien est impressionnant!!! :ghee: :ghee: :ghee:
Vite vite vite, faut que j'y retourne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 29 Sep 2011 21:32
tu vas rester en twin ?
Message non lupar Erwan » Jeu 29 Sep 2011 21:49
Content que tu trouves une solution :super:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar subchol » Jeu 29 Sep 2011 21:50
Elle charge plus vite en bas la bleurk.
Pour moi toujours le meme probleme temps que sa charge c'et long et après :diable: sa REMONTE sur sa proie ::d
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Sep 2011 21:57
Je reste en twin, of course!! ;)
Olive, t'as du bol que je sois limité à 1.3, sinon tu pleurerais!!! :gene: (ou pas)
Tu voudrais pas mettre un frein à main hydrau??? Parce que c'est bien d'accélérer, mais si tu mets 2 min à chaque demi-tour.... :mrgreen:
Maintenant j'ai un soucis de large bande : ma Zeitronix a été enlevée du Down_pipe (mais pas débranchée) pour installer celle de Mathieu, et depuis qu'on l'a remise, elle débloque grave! Après son petit tour d'horloge, elle bloque à 9.9 pendant 2 min environ, puis yoyote entre 11 et 16 pendant quelques secondes, puis se cale à 21 pendant 30 sec / 1 min pour retomber à 9.9 et recommencer son cirque...
Si quelqu'un a une idée...
Message non lupar subchol » Jeu 29 Sep 2011 22:11
Je suis d'accord avec toi sur les 2 points ;-)
Avant avec les dumlop sa câblé super bien, la avec les fédéral 8| sa Cole grave :mrgreen:
Message non lupar kenzo 84 » Jeu 29 Sep 2011 22:14
content pour toi que tu ai trouver cette panne :super:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 29 Sep 2011 22:23
Cool, la WRTi roule enfin !!!
Message non lupar damilde » Jeu 29 Sep 2011 22:41
ça c'est une bonne nouvelle ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Baron Gris » Jeu 29 Sep 2011 22:46
Et ca venais d ou alors?
Message non lupar Wattman » Ven 30 Sep 2011 08:17
Plusieurs choses : nécessité de rajouter un restricteur pour fonctionner avec le soléno Grimmspeed, retendre un peu la WG et table de richesse dans les choux du au scaling injecteurs approximatif, ça faisait pas assez de gaz.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 30 Sep 2011 13:03
:super: content pour toi.
Message non lupar Olivier » Ven 30 Sep 2011 13:23
Bonne nouvelle :)
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar lionos » Ven 30 Sep 2011 13:31
Une bonne chose de faite !!! :super:
