La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, version simplifiée...
Message non lupar Erwan » Jeu 22 Sep 2011 12:06
Wattman a écrit:Surtout que je n'ai ni le collecteur, ni le UP, ni le Down_pipe, ni le turbo...
Sur le forum il doit bien y avoir des gens qui ont ces pièces à prêter non ?
Moi j'ai un Down_pipe d'origine que je peux te préter :super:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 12:10
C'est super gentil mais je pense que ça serait plus simple de trouver un turbal TS. Au moins si ça ne marche pas, je peux mettre en cause le collecteur ou le up, et si ça fonctionne, ça sera juste le turbo.
Message non lupar yves69 » Jeu 22 Sep 2011 12:11
jm j ai le Down_pipe et toute la ligne d origine vu que je suis décata si cela peut t aider?
yves69
En ligne: 31d 10h 3m 37s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Erwan » Jeu 22 Sep 2011 12:12
ça m'a donné une idée : ta ligne elle est en bon état ? tu n'a pas de fuite ou de truc dedans ( un écureuil, une patate :mdr1: ) qui s'y est mis par inadvertance ?
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 12:20
Wattman a écrit:
Waste gate débranchée, elle ne dépasse pas 0.94 bar, et avant d'être totalement chaude au niveau du compartiment moteur, elle prend ses 1.4 sans soucis, mais sur 1 ou 2 accél, pas plus.
Pieuvre démontée 5 fois, les joints sont vérifiés, tout est ok.
Pas de fuite à l'échappement (excepté une toute petite entre inter et silencieux, donc bien trop loin pour avoir une incidence).
Dump démontée et vérifiée, a priori pas de fuite.
Papillon démonté et vérifié, joint ok.
Elimination de tout risque de fuite en enlevant chaque durite de dépression reprise sur l'induction une après l'autre : rien trouvé.
Tous les joints de collecteur, UP, Down_pipe sont neufs.
Non vraiment, j'ai fait le tour... Et le turbo est neuf (2700km).
Ligne quasi neuve, Down_pipe neuf.
Message non lupar Erwan » Jeu 22 Sep 2011 12:24
ouais, bon tout de suite quand c'est écris en gros... :mrgreen:
Au risque de passer une fois de plus pour un :boulet: : au niveau de l'échangeur tu as tout regardé ?
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 12:59
Visuellement, oui.
Mais Yoann est en train de me tourner un bouchon pour tester l'étanchéité du circuit de sural, et je verrai si je ne fais pas modifier le FMIC, vu qu'on m'a trouvé un bon soudeur alu...
Message non lupar Erwan » Jeu 22 Sep 2011 13:10
Super si tu as une piste :super:
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 13:11
Non je n'en ai pas, mais vu que je n'ai pas encore vérifié ça...
Message non lupar yostone » Jeu 22 Sep 2011 13:29
Bouchon en cours de réalisation :ghee:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 22 Sep 2011 18:04
y a pas de raison que le turbo ne prenne pas sa pression c est a ni rien comprendre !!!
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 20:00
Modification du circuit de suralimentation (tout est en Forge et Silicon Hoses) et test d'étanchéité avec Yo à 2.2 bars. RAS! Pas de fuite! Je vais en profiter pour virer tout le système de recyclage des vapeurs d'essence, si quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y a qu'à tout virer et boucher les repiquages d'induction et de pieuvre...
Donc cette piste n'était pas la bonne. J'ai également démonté le filtre à air et entièrement soufflé, des fois qu'il soit encrassé, mais rien de rien!!! Toujours pareil.
:pleur4:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 22 Sep 2011 20:02
sinon la turbine ne pourrait pas toucher a chaud depuis que tu as retourné le corps froid ?
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 20:15
Et pour quelle raison???
Si tel était le cas, ça ferait un raffut de tous les diables!!!
Le test sous pression :
Message non lupar Olivier » Jeu 22 Sep 2011 20:15
C'est un truc de fou quand même 8/ 8/
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar RedZone » Jeu 22 Sep 2011 21:58
RedZone
Pro
En ligne: 23d 15h 51m 28s
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 23:21
Ca existe encore les chicanes dans les échappement?? :hehe:
Message non lupar kenzo 84 » Ven 23 Sep 2011 00:21
Et oui et tu as regarder si ton gicleur du carbu il est pas bouché :mdr1:
Écoute mets y un cornet malossi et des clapets Carbonne tu lime les transfert et regarde bien le pot car ton polini a deux chicanes :happy1: :mdr3:
Message non lupar RedZone » Ven 23 Sep 2011 00:23
Wattman a écrit:Ca existe encore les chicanes dans les échappement?? :hehe:
Oui celui d origine :mrgreen:
kenzo 84 a écrit:Et oui et tu as regarder si ton gicleur du carbu il est pas bouché :mdr1:
Ca peut le faire j ai bien un pot ninja sur ma soub :gene:
RedZone
Pro
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Message non lupar Manu 1er » Ven 23 Sep 2011 00:44
Ninjaaa :merci:
