[GT 97] SUBARU GT 500+
Re: [GT 97] SUBARU GT 500+
Messagepar lionos » Jeu 18 Juin 2015 00:04
Messagepar Mecanojj » Jeu 18 Juin 2015 08:03
Messagepar teva » Jeu 18 Juin 2015 12:56
Collecteur récupéré, momifié et posé. Manque 3 raccord AN6 droit (3 de mon lot sont hs) et 2 raccords AN6 coudé 90.
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Messagepar gamma0 » Jeu 18 Juin 2015 15:54
Courage pour la suite ! ;)
Messagepar Robertodelasoubarou » Jeu 18 Juin 2015 18:22
Messagepar Daigoroh » Jeu 18 Juin 2015 18:36
Au fait, maintenant que j'y pense,...tes galets, ce sont des origines??
Messagepar Advan21 » Jeu 18 Juin 2015 19:29
Messagepar Tofisub90 » Ven 19 Juin 2015 13:51
Daigoroh a écrit:Au fait, maintenant que j'y pense,...tes galets, ce sont des origines??
Mais qu'est ce que ça peut bien te foutre? :mrgreen:
Messagepar Daigoroh » Ven 19 Juin 2015 20:37
Tofisub90 a écrit::super:
Rien, je fais vivre le forum :mrgreen:
Messagepar Manu 1er » Ven 19 Juin 2015 20:40
:hehe: :hehe: :hehe:
Messagepar lionos » Ven 19 Juin 2015 21:37
:mdr1:
Messagepar Tofisub90 » Ven 19 Juin 2015 22:58
Messagepar teva » Sam 20 Juin 2015 13:54
:hehe: lol
Mais je vais quand même te répondre ... oui :super:
Petite modif de la semaine. Vous vous rappelez que je suis en pieuvre inversée ... et bien je n'avais pas fait la modif de placer le bitonio pour la durite de dépression de l'assistance de freinage. J'avais juste acheté un bitonio coudé à 90° pour faciliter le retour de la durite vers le master vac, donc rallonger cette durite.
Aujourd'hui c'est chose faite, j'ai percé et taraudé de l'autre côté pour recevoir la durite d'origine que j'ai récupéré sur une autre gt épave. Cela fera plus propre du fait que je supprime la longueur de la durite qui traversait par dessus le moteur et les périphériques. C'est vraiment un petit détail qui compte pour moi.
Avant
Après
Ok ensuite, une chose que je voulais faire auparavant mais dont j'avais également la flèmme.
L'ajustement du UP avec l'entrée du turbo. C'est impressionnant lorsqu'on s'y intéresse de plus près comme c'est une putain de bride. Regardez par vous même avec les marques des gazes brûlés sur le turbo.
Et côté UP avec le joint
Du coup je me suis attaqué à cette ajustement, qui en toute logique, ne peut faire que du bien s'y c'est bien fait, c'est à dire pas trop déformer le conduit, juste gratter pour aligner et déboucher en venturi côté turbo. Les flux qui arrivent "tapent" sur la collerette de l'entrée de turbo et créée des turbulences. Certes ça marche, ça watt quand même, mais ce détail est selon moi pas négligeable. Je verrais bien de toute façon si c'est productif ... ou pas :malin2:
C'est toujours en travaux j'ai pas encore terminé
teva
Messagepar Tofisub90 » Sam 20 Juin 2015 14:26
Messagepar Manu 1er » Sam 20 Juin 2015 14:27
Messagepar Daigoroh » Sam 20 Juin 2015 15:53
Beau taf ;)
Faudra quand même chercher et trouver la cause du frottement de ta courroie :-/
Messagepar teva » Sam 20 Juin 2015 16:36
Je soupçonne mes caches distrib, ceux côté bloc car ils sont cassé. Enfin ce que je veux dire c'est qu'ils étaient déjà cassé avant de remonter mon bloc en 2013. Mais aussi mon tendeur vu que je ne l'ai pas changé également, et je ne sais pas l'âge qu'il a.
Tous mes galets sont bon.
Je verrai quand je redemarrerai la gt je ne remonterai pas les caches droite et gauche pour voir si la courroie ne se désaxera pas
teva
Messagepar Baboune » Sam 20 Juin 2015 17:41
Fais gaf a être super régulier dans ta modifier car ça pourrait aussi faire du mal si ca crée des perturbation dans le flux d'air?non?
C'est juste une piste car je suis pas spécialiste loin
De la
Baboune
En ligne: 10d 22h 14m 38s
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Messagepar teva » Sam 20 Juin 2015 22:14
Je ferai juste attention a ne pas gratter n'importe comment.
Il y a déjà de la perturbation du flux d'air (gaz brûlés) avec la collerette du turbo donc en le supprimant ça sera bien plus fluide.
teva
Messagepar lionos » Dim 21 Juin 2015 14:31
Pour la modif du Up, je pense aussi que ça améliorera le flux d'air ;)
je ne vois pas, en tout cas, ce qu'elle pourrait faire de mal.
Si ton cache était la cause, ça se verrait, il serait limé à un endroit.
Sur les photos ont dirait la courroie glissait sur des galets fixe.
En tout cas, oui, faudra bien vérifier ça avant de tout remonter. :super:
