Ma WRXI 7,8
Re: Ma WRX 7,5 black
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 15 Juin 2014 19:01
Message non lupar Baron Gris » Dim 15 Juin 2014 20:52
fallait caler la 11 comme la 7 :mrgreen:
Message non lupar Mecanojj » Dim 15 Juin 2014 21:01
Boule a écrit:dommage de jeter la blanche ::d
:hehe: il la jette pas il la vends en pièces !! ::d
Message non lupar subarom » Sam 21 Juin 2014 09:32
avant la sortie j'avais voulu monter ma pompe DW, mais j'ai du renoncer car impossible de démarrer moteur chaud :-/ ( j'ai fait le sortie en pompe d'origine)
donc sortie passée je décide de re tenter l'histoire, donc changement de pompe, changement du régul (dans le doute) et ben ça fait pareil .. impossible de démarrer à chaud :|
en quoi le fait de changer la pompe pourrait me faire ça ?
quand je mets le contact, la pompe siffle, puis se coupe .... une fois démarrer elle fonctionne normalement ....
je passe mes claquements sur les changements de direction pour l'instant car impossible de reproduire à l'arrêt 8|
la loose internationale et ça commence à bien me courir, je doit faire le foz, mais il faut que je répare la noire avant car madame en a besoin ....
si quelqu'un à une idée, je prends :merci:
Message non lupar Tofisub90 » Sam 21 Juin 2014 10:26
Si ça ne vient pas du régul, je n'ai pas d'idées :( Tu as regardé du côté du filtre à essence?
Message non lupar subarom » Mar 24 Juin 2014 20:04
j'ai peut être trouver pour mon bruit :mrgreen:
après plusieurs mesure il semblerait que mon triangles soit légèrement tordu :/ j'ai du stock, alors je vais déjà le changer et je verrais bien :gene:
Message non lupar Baron Gris » Mar 24 Juin 2014 21:18
tordus ???????
pour le demarrage a chaud aucunes idees c est des pannes pas évidentes........
Message non lupar subarom » Mar 24 Juin 2014 21:49
Baron Gris a écrit:tordus ???????
ça doit être la fois ou mon amortos a casser :gene: loose quand tu nous tiens :hehe:
pour les démarrage à chaud, j'ai plusieurs piste à inspecter ;) (dans mécanique/admission)
Message non lupar Tofisub90 » Mar 24 Juin 2014 22:47
subarom a écrit:ça doit être la fois ou mon amortos a casser :gene: loose quand tu nous tiens :hehe:
Ça se tord l'alu? 8/
Message non lupar Manu 1er » Mar 24 Juin 2014 23:28
Ben oui, ça se tord avant de casser :mrgreen:
Message non lupar eddy65 » Mer 25 Juin 2014 00:23
c'est sur l'alu se tord même facilement ! c'est de l'aliage léger ! ;)
Message non lupar subarom » Dim 6 Juil 2014 20:11
des news de noireaude :)
bon, à priori mon problème de bruit dans le train avant est résolu :mrgreen:
par contre c'est toujours la merde au niveau du démarrage, j'ai changer le capteur d'aac (j'ai mis celui de la grise) toujours pareil, avec en plus une fois à 70°/80° dès que je dépasse 3500t/m ou 4000t/m elle se mets à ratatouiller :-/
du coup je viens de remettre la pompe d'origine ... mais j'ai pas eu le temps d'aller testé ....
à croire qu'elle aime pas les pompes gros débit :/
Message non lupar eddy65 » Dim 6 Juil 2014 22:22
Message non lupar yostone » Lun 7 Juil 2014 13:56
Pas comme Tiesteub alors :mrgreen:
Message non lupar lionos » Lun 7 Juil 2014 14:39
:mdr1:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 7 Juil 2014 18:09
c'est bien dommage ça :mrgreen:
Message non lupar Tofisub90 » Lun 7 Juil 2014 18:57
Message non lupar eddy65 » Lun 7 Juil 2014 23:11
455 L/h c'est juste ! :mdr2:
Message non lupar subarom » Mar 8 Juil 2014 18:06
bon c'est fini de parler du débit de vos zizi sur mon topic :mrgreen:
bon quand je vous dit que j'ai la looze international :gene: ce soir j'ai voulu monter mon zeitronix, je pose le mano, je fait tout mes branchement et au moment de mettre la sonde !!!!! grand moment de solitude 8| 8| le gars qui me l'a souder me là décalée un petit peu et du coup ben elle passe pas :/ :/ elle touche la boite :rougefaché:
donc commande d'un nouveau bung, bande, collier et demain démontage du down :gene:
par contre en enlevant le bouchon du bung, effectivement ça doit tourner riche, car bien noir, on dirai un mazout :gene:
Message non lupar Tofisub90 » Mar 8 Juil 2014 19:51
Tu peux pas le faire à la Jean Mi? Un coup de meuleuse et hop, ça passe! :mrgreen:
Et ton problème de train avant venait bien du triangle pour finir?
