La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, version simplifiée...
Message non lupar kenzo 84 » Mer 21 Sep 2011 21:24
yostone a écrit:Tu es un dingue 8|
ah ben dans le sud on n'est comme sa :happy1:
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Sep 2011 21:26
kenzo 84 a écrit:- yostone 10€
- baron gris : 10€50
- yostone 12€
- baron gris 12€47
- kenzo 20 (allez moi je claquele billet de 20!! je suis comme sa!! :happy1: )
moi j ajoute 2L de coca :mdr3:
Message non lupar kenzo 84 » Mer 21 Sep 2011 21:29
- yostone 12€
- baron gris 12€47
ah la je m'incline le coca c'est sacré!! :mdr3:
Message non lupar Grego0802 » Mer 21 Sep 2011 21:38
- yostone 12€
- baron gris 12€47
+ un mac do et frite a volonté
Message non lupar Yool wrx white » Mer 21 Sep 2011 22:27
N'abandonne pas, voix ça à tête reposé !
Tu vas trouver et surment te dire pas la suite que c'etais une connerie en faite :happy1:
Courage !
Edit: Ta quoi comme solénoïde ?
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Mer 21 Sep 2011 22:34
3 voies Grimmspeed. Mais aucun rapport LA WG EST DEBRANCHEE !
Message non lupar Yool wrx white » Mer 21 Sep 2011 22:40
Ok ! C'est que je réfléchi sur ton soucis mais de loin :rouge: et suivant les infos que tu nous laisse !
En espérant que cela ce règle vite !
:amen:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Mer 21 Sep 2011 22:51
C'est très gentil merci.
Mais je crois avoir épuisé toutes les pistes possibles.
Durite d'induction qui s'écrasait à la dépression, modifié 3 fois, étanchéisée.
Piping qui fuyait et démanchonnait, modifié 4 fois, tout refait à neuf.
Plusieurs fuites détectées sur le circuit de sural et corrigées.
Waste gate débranchée, elle ne dépasse pas 0.94 bar, et avant d'être totalement chaude au niveau du compartiment moteur, elle prend ses 1.4 sans soucis, mais sur 1 ou 2 accél, pas plus.
Pieuvre démontée 5 fois, les joints sont vérifiés, tout est ok.
Pas de fuite à l'échappement (excepté une toute petite entre inter et silencieux, donc bien trop loin pour avoir une incidence).
Dump démontée et vérifiée, a priori pas de fuite.
Papillon démonté et vérifié, joint ok.
Elimination de tout risque de fuite en enlevant chaque durite de dépression reprise sur l'induction une après l'autre : rien trouvé.
Tous les joints de collecteur, UP, Down_pipe sont neufs.
Non vraiment, j'ai fait le tour... Et le turbo est neuf (2700km).
Message non lupar Yool wrx white » Mer 21 Sep 2011 23:06
Effectivement tout de vérifier !
Et suivant la temp extérieur, tes relevés de pression reste identique ou sa prend quelque gramme de plus ?
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Mer 21 Sep 2011 23:56
Que dalle quand le moteur est chaud...
Message non lupar manu85 » Jeu 22 Sep 2011 00:30
courage jean mi ;)
Message non lupar RedZone » Jeu 22 Sep 2011 02:05
Il ne peut y avoir que le turbal avec tout ce que tu a contrôler :-/
Fuite au carter? quoique ça explique pas le problème sporadique
RedZone
Pro
En ligne: 23d 15h 51m 28s
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Message non lupar Grego0802 » Jeu 22 Sep 2011 06:36
Tu as encore un catalyseur ? :gene:
Message non lupar yostone » Jeu 22 Sep 2011 07:14
Grego0802 a écrit:Tu as encore un catalyseur ? :gene:
Même pas ;)
Message non lupar Manu 1er » Jeu 22 Sep 2011 08:25
Tu n'as pas un turbal sous la main pour faire des essais et voir ce que ça donne !!! :-/
Message non lupar yostone » Jeu 22 Sep 2011 09:33
Un twinscroll ça ne cours pas les rues malheureusement :( Surtout qu'il doit le modifier pour tester ;)
Message non lupar Manu 1er » Jeu 22 Sep 2011 09:44
Fais chi.., et pas possible de remonter les pipes et un turbo ordinaire le temps d'un essais ?
Message non lupar yostone » Jeu 22 Sep 2011 10:34
Il faudrait alors changer : collecteur, up, Down_pipe (voir toute la ligne) et turbo juste pour un essai :gene:
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 10:55
Surtout que je n'ai ni le collecteur, ni le UP, ni le Down_pipe, ni le turbo...
J'ai une proposition à 11500, je ne sais pas encore.
Message non lupar Manu 1er » Jeu 22 Sep 2011 11:53
Ben ouais, c'est délicat, peut être un emprunt de deux trois jours, je serais chez vous, c'est avec plaisir que je dépouillerai ma noir le temps de mettre au point la WRTi, car si elle fonctionne dans une configuration échappement et turbo style origine, ça réduit énormément le champ d'investigation !
Sinon, l'électronique réagit très mal à la température, peut être un capteur ou autre qui déconne a chaud ! ...
(euh non je suis bête, le turbo ne charge pas avec la WG débranché ... :boulet: )
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
