Re: une sub de roux ! GT00 en STI'zation turbo hybride reçu
Messagepar Sub-a-roux » Ven 19 Juil 2013 14:48
AFR reçu :diable:
Je devais payer 15€ pour la TVA puis du coup son Système informatique a beuggé donc j'ai rien payé, on verra si je reçois une facture...
Je vais chercher 4 autres colis dans 1h :diable:
Messagepar lordiom » Ven 19 Juil 2013 14:59
Du bon ça :frime:
Messagepar fouduvolan63 » Ven 19 Juil 2013 15:06
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Messagepar Tofisub90 » Ven 19 Juil 2013 15:53
Tout vient à point à qui sait attendre :super:
Messagepar Sub-a-roux » Ven 19 Juil 2013 20:49
Bon : AFR reçu, installé ! Manos branché, mais comme je me suis pris sur le faisceau du poste, et va savoir pourquoi, c'était couplé aux feux. J'étais les deux les Manos s'éteignent aussi. L'AFR est branché au même endroit et lui ne s'éteint pas avec les feux. Bref...
La sonde de pression d'huile doit être HS car le mano clignote et n'affiche aucune valeur :-(
Température d'huile c'est correct.
AFR : 12 voir 11.8 pied planché, en Stab 16 (quand ça marche)
Pression turbo : 1.4 voir 1.45 :-O !
J'ai changé le debimetre. Le ralenti est correct.
Problèmes :
Au filet de gaz pour maintenir sa vitesse elle broute. AFR = --- (0)
Pied planché 11.8 d'AFR et pression a 1.45 sur grosse accel, et la, bim ! Coupure !
Donc elle broute au filet de gaz avec Zéro d'AFR et j'appuie plus fort elle part bien.
A quoi c'est du si les AFR sont bon ? Bougies ?
Photos plus tard
Messagepar franck » Ven 19 Juil 2013 21:25
pas normal que tu prennes 1.45 :0
est si tu les prend normal la coupure et regler a 1.45
moi cetait 1.35 max et finit a 0.8
apres je me demande si ca vient pas de la boite qui est plus longue ,vue quelle a ete regler avec la boite RA dccd
tu es a quelle altitude chez toi ?
12/11.8 pied plancher normal
afr a c'est entre 15.5/16
pour avoir ca faut etre vraiment sur un filet ,des que tu acceleres un poil ca doit baisser
par contre 0 d afr je comprend pas ce que tu dis la :0
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Messagepar Sub-a-roux » Ven 19 Juil 2013 21:31
Le zéro d'afr c'est comme quand tu décélère il n'y a pas de valeur ou le signe "---" et lorsque j'ai un filet de gaz et qu'elle broute j'ai ça "---" pas de valeur quoi...
Mais pourquoi elle broute ? C'est du a quoi ?
Messagepar Tofisub90 » Ven 19 Juil 2013 21:37
Bizarre ton histoire :-/
Messagepar franck » Ven 19 Juil 2013 21:39
car elle est trop pauvre
faut reregler l'auto avec le nouveau debimetre ;)
en plus tu prend plus de pression ect
franck
Messagepar Sub-a-roux » Ven 19 Juil 2013 22:24
Jvais essayer avec le tmic de GT au lieu du wrx...
Mais elle marchait bien au début que j'avais le tmic WRX puis au bout d'un moment elle a brouté, ça fait 1 semaine quoi...
Question. J'ai branché les Manos sur les feux, le fusible a pété, c'est un 10A, je l'ai changé j'ai remis un 10A. Normal.
Je suis sur que ça va reclaquer, si je mets un 15A ça risque de faire cramer tout le bordel ?
Messagepar fouduvolan63 » Ven 19 Juil 2013 22:35
il y a de fortes chances oui :-/
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Messagepar franck » Ven 19 Juil 2013 22:49
si tu aurais bien chercher
j'avais laisse le plus et le moins apres contact de dispo sous la console 3 manos :mrgreen:
ils sont juste coupé ;)
franck
Messagepar Sub-a-roux » Ven 19 Juil 2013 22:51
J'ai cherché j'ai rien trouvé... Je vais redemander et chercher ça... C'est des fils de quelle couleurs ? Le + et le - sont a retirer de la batterie ?
Messagepar mike91 » Ven 19 Juil 2013 22:54
En général le + est soit jaune, soit rouge; la masse est noir.
Messagepar Sub-a-roux » Ven 19 Juil 2013 22:57
Lol merci mike. Je sais bien, mais la c'est des + après contact, des fils qu'on tire en général du contact... A moins que c'est ce que tu voulais dire ?
Messagepar franck » Ven 19 Juil 2013 22:58
Sub-a-roux a écrit:J'ai cherché j'ai rien trouvé... Je vais redemander et chercher ça... C'est des fils de quelle couleurs ? Le + et le - sont a retirer de la batterie ?
il doit y avoir un noir et un jaune ou rouge j'ai plus en tete
il sont coupé a ras ;) ,cherche tu vas trouver ,je sais plus si il y avais du scotch
tu as rien a retirer ,vue qu ils y sont :hehe:
franck
Messagepar Tofisub90 » Sam 20 Juil 2013 00:29
Vincent en mode :boulet: :mrgreen:
Messagepar barjoe71 » Sam 20 Juil 2013 05:12
tes manos vienne de chez zenky?
barjoe71
En ligne: 4d 17h 50m 53s
Messagepar subarom » Sam 20 Juil 2013 08:34
avec un testeur ça va tout seul :mrgreen:
Messagepar Sub-a-roux » Sam 20 Juil 2013 09:56
À la base oui ils viennent de zenky mais j'les au acheter d'occcaz ceux la. Faut je rachète une sonde de pression + câble... :-(
J'ai Piqué tous les fils sur le poste radio avec le testeur, première fois que jmen sert aussi, g t content de moi... Ah bah nan... Lol
