STI X Dark Grey
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Mer 28 Aoû 2019 10:38
toutefois , le mécano à observer "légère perte huile crémaillère" >> à surveiller dans le temps m' a t il dit ...
ça suinte très légèrement ..... comme je roule peu et n'ai jamais l'occasion entre deux vidanges annuelles de la mettre sous un pont ... je me demande comment surveiller cela ...
mais il m'a dit ça évolue lentement c'est au stade de début le suintement d'huile .... :0
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Mer 18 Déc 2019 17:39
prochaine étape pour ma STI X , bah le contrôle technique , ça passe vite ... :0
RDV pris le 03 janvier 2020 en fin apm , affaire à suivre ....je viens de passer les 118 000 kms cette semaine ;)
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Ven 3 Jan 2020 22:50
Je reviens du Contrôle Technique : RAS 118 300 kms
défaillances mineures :
Tubes de poussée, jambes de force , triangles et bras de suspension : détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD et AVG
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar Erwan » Sam 4 Jan 2020 11:53
Des powerflex et c'est parti :)
En ligne: 96d 23h 7m 58s
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Dim 5 Jan 2020 13:17
Erwan a écrit:Des powerflex et c'est parti :)
Je passerai voir Dany pour lui demander ce qu'il faut changer au juste et en même temps je m'occuperai de la légère fuite à la crémaillère tant que j'y suis .. ;)
A priori , pas de caractère d'urgence ... :0
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Mar 28 Jan 2020 16:30
RDV pris chez Dany pour le 13/02 , j'en profiterai pour faire ma vidange huile moteur ;)
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Ven 14 Fév 2020 17:15
travaux réalisés sur ma STI X :
pompe de direction assistée neuve (l'ancienne faisait un bruit terrible à froid surtout et j'avais parfois des accoups dans la direction en braquant fort lors d'une manœuvre depuis quelques mois.... ) , 2 silentblocs avant neufs au niveau des triangles , vidange huile moteur castrol RS Edge 10 W 60 et filtre à air COSWORTH
me voilà reparti pour un tour ! :super:
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Sam 4 Avr 2020 15:23
Ce matin je veux démarrer .... batterie HS ... 8|
J'ai insisté 5 ou 6 fois et elle a démarré :0 >> direction Norauto pour mettre une batterie neuve :super:
Voilà durée de mon ancienne batterie : 3 ans et 9 mois ...(sachant que ma sub roule très peu déjà en temps normal ) ;)
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Lun 1 Juin 2020 18:09
petite question :0 , cela fait plusieurs fois que lorsque je vérifie ma pression des pneus , je suis embêté avec le tuyau de la station de gonflage et avec la plupart de mes valves...
à mon avis le pas de vis est endommagé et souvent je dégonfle plus que je ne gonfle car beaucoup de difficulté à bien rentrer l'embout métallique sur la valve sans fuite ... avec un risque de rester sur place un jour .. ( il faut que je bloque le tuyau sous une roue pour amener le dispositif bien perpendiculaire à la valve ) 8|
Cela est dû à mon avis aux tuyaux qui sont souvent en spirale et tire sur la valve quand on va appuyer sur le bouton pour gonfler ... :gene:
Je me pose donc la question si je reste comme ça mais c'est du stress à chaque fois car toujours peur de vider l'air d'un ou des pneus et de casser une valve ou je fais changer mes valves , est ce que ça vaut la peine et peut on faire cela dans n'importe quel centre auto ? et est ce onéreux?
merci de vos avis pour m'éclairer un peu sur le sujet .. ;)
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar Erwan » Lun 1 Juin 2020 21:40
n'importe quel centre peut le faire, normalement moins cher qu'un montage/équil vu que c'est moins de taff.
Il existe des valves coudées à 90°, plus simple pour gonfler.
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Mar 2 Juin 2020 10:28
Erwan a écrit:n'importe quel centre peut le faire, normalement moins cher qu'un montage/équil vu que c'est moins de taff.
Merci Erwan pour ton retour ! :super:
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Mar 6 Oct 2020 18:31
finalement les valves vont bien , ce sont les stations qui déconnent avec des embouts de tuyaux massacrés .... :pleur4:
J'ai trouve une alternative , je vais chez Feu vert maintenant , c'est gratuit en plus ! :super:
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar Erwan » Mar 6 Oct 2020 18:44
:super: ça marche aussi comme ça !
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Jeu 17 Juin 2021 19:45
vidange huile moteur , boite , pont , liquide refroidissement et filtre à air COSWORTH hier chez Dany :)
c'est reparti pour un tour ! content d'avoir revu quelques sub , Dany et Mélanie >> toujours au top !! :super:
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar mackie07 » Sam 19 Juin 2021 22:26
Perso dans mon coffre j'ai toujours une pompe à pied. Plus facile et précis que les stations !...
Et pour ta batterie un maintien de charge lui ferait du bien. Perso changé celle de la boxster à 9 ans ! ;)
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Mer 15 Déc 2021 20:15
mon RDV pour le C.T est pris pour le 11/01/2022 .....ça fait déjà 2 ans hé oui ! :0
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar Advan21 » Dim 19 Déc 2021 11:11
Ça revient toujours trop vite :gene:
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Mer 12 Jan 2022 11:37
Advan21 a écrit:Ça revient toujours trop vite :gene:
oui c'est bien vrai ça !! :0
Mon C.T s'est bien passé encore : RAS
Aussi une fois l'auto sur le pont , un début de corrosion sur le berceau arrière m'a été signalé , ainsi qu'un très léger suintement avant moteur plutôt localisé au milieu .
Je demanderai à Dany la prochaine fois que j'y passe si il peut traiter le berceau facilement et jeter un œil sur le suintement ;)
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar Advan21 » Dim 16 Jan 2022 17:40
Re: STI X Dark Grey
Message non lupar KIMBLE » Mer 15 Juin 2022 15:43
je rentre de chez Dany , visite annuelle et vidange huile moteur notamment !
c'est reparti pour un tour :)
