scooby 1302
Re: scooby 1302
Message non lupar gamma0 » Mar 20 Jan 2015 16:14
Beau travail et belle vw !
Re: scooby 1302
Message non lupar solaris04 » Mar 20 Jan 2015 20:36
Terrible :super:
Ca a de la gueule.
solaris04
En ligne: 10d 15h 58m 27s
Re: scooby 1302
Message non lupar diaboo » Mer 21 Jan 2015 00:18
merci mais pas autant que ton avatar solaris04 :malin1:
diaboo
En ligne: 17h 38m 11s
Re: scooby 1302
Message non lupar Baboune » Mer 21 Jan 2015 18:23
Ca va être une sacré auto
Baboune
En ligne: 10d 22h 14m 38s
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Re: scooby 1302
Message non lupar Daigoroh » Mer 21 Jan 2015 19:08
Baboune a écrit:Ca va être une sacré auto
Je crois oui :diable:
Re: scooby 1302
Message non lupar diaboo » Ven 12 Fév 2016 05:58
un peu de news pas très fraiche pour ceux qui suive mon facedebouc :? mais j'avais pas accès à mon pc,
j'ai avancé sur le bloc compteur sub
voici un compteur vw1302
on retire la vitre, et on demonte aiguille et vis pour ensuite le scanner ou le photographier pour avoir un modèle de base pour photoshop
on recupère l'anneau decoratif, il faut un autre compteur hs pour en avoir un deuxième, et il faut en recréer 2 autres sur mesures à la taille des petits de sub
ensuite on s'attaque au bloc compteur subaru, comme le tableau de bord vw est plat, il y a de la découpe!! j'ai deux compteurs donc c'est plus facile de se rendre compte du travail, on peut aussi voir que j'ai modifié l'emplacement des lumières de clignotants, grand feux, temoin de frein, check engine, niveau d'huile et batterie car comme vous le verrez plus bas, tout est dans les compteurs
ensuite, vu que je desire des compteurs ronds, il faut recréer une plaque décorative en plexi , ou vous pouvez voir les deux anneaux decoratif des compteurs vw et ceux sur mesure des petits
vu que je souhaite qu'il reste démontable, il faut modifier la deuxième coiffe de manière à garder deux clips et à la rendre plate
voici le rendu du travail sur photoshop, il faut en plus recreer les 4 disques en plastique qui servent de supports au fond de compteur et y intégrer tout les signaux lumineux
on remonte les coiffes
ici j'ai mis les 3 compteurs ensemble pour que l'on se rendent compte de la différence
j'ai trouvé 3 autres enjoliveurs de compteur couleur alu ce week end dans une bourse vw, reste à modifier le tableau de bord, je poste dès que j'ai fini mais franchement ca donne super bien
sur ces deux dernières photos, on peut voir la glace sur mesure elle aussi, en plexi plat et celle sub bien différente!! ici aussi j'ai recupéré trois clips de l'ancienne glace, donc c'est entièrement démontable
diaboo
Re: scooby 1302
Message non lupar diaboo » Ven 12 Fév 2016 06:07
bon, je suis encore en vacances jusqu'à dimanche donc je continue, j'ai voulu faire un gabarit pour les cales d'étrier et au final je dois etre cocu comme c'est pas permis :lol: il n'y a aucun usinage à faire , les etriers porsches sont dans le meme axe que les portes moyeux sub!!!
vu de dessus, 15mm d'épaisseur , fixé avec des M12 en 12.9
les gabarits... heu non, les cales définitives vu mon bol :biggrin:
sinon j'ai finit le circuit de frein et de frein à main grace à prototix qui m'a fournit une adresse d'un spécialiste du freinage, mosa sport à namur en belgique
donc ils ont monté des nippes adaptées à mes raccords sur mes tuyaux rigides, je voulais pas de tuyaux flexibles
j'ai donc pu souder le support du répartiteur
diaboo
Re: scooby 1302
Message non lupar Daigoroh » Ven 12 Fév 2016 07:05
Un boulot magnifique :coeur: :super:
Re: scooby 1302
Message non lupar Tofisub90 » Ven 12 Fév 2016 07:32
Re: scooby 1302
Message non lupar Manu 1er » Ven 12 Fév 2016 12:42
Ça fais plaisir de lire des nouvelles comme ça, merci, très beau travail :super:
Re: scooby 1302
Message non lupar lionos » Ven 12 Fév 2016 19:13
Superbe travail !!!
Mais comment fais-tu les pièces compteurs sur mesure en plexi ? :|
Re: scooby 1302
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 12 Fév 2016 19:20
c'est clair +10000 :super:
Re: scooby 1302
Message non lupar diaboo » Ven 12 Fév 2016 22:01
Oui plexy 2mm découpé à la lame de scalpel chauffé au butagaz.
J'ai une question électronique pour vous, j'ai vu des vidéos de voiture en obd1 équipée d'un appareil de diagnostic Bluetooth et d'un programme sur une tablette,
Ca fonctionne aussi sur nos Subaru? Vous connaissez ce que je dois acheter? C'est fiable et sans risque pour mon boitier si je le laisse branché en permanence? En obd1 j'aurais quoi comme infos? Pression turbo? Température et pression d'huile et d'eau? Mélange air/ essence?
Merci pour vos réponses
diaboo
Re: scooby 1302
Message non lupar Tofisub90 » Ven 12 Fév 2016 22:19
Sur Sub c'est ODB2 ;) Aucuns risques à laisser branché l'appareil qui s'appelle ELM327. Niveau infos, uniquement celles gérées par l'écu :-/
Re: scooby 1302
Message non lupar diaboo » Ven 12 Fév 2016 23:13
Non, ma donneuse d'organe était une wrx jdm de 1994 en obd1, c'est après que la prise diagnostic s'est universalisée en obd2, ca change quelque chose?
diaboo
Re: scooby 1302
Message non lupar Mric » Ven 12 Fév 2016 23:50
Oui trop vieux ça communiquera pas
Re: scooby 1302
Message non lupar diaboo » Sam 13 Fév 2016 14:28
Merde! Il existe autre chose d'équivalent?
diaboo
