Mon Ex Impreza STI 8
Re: Mon Impreza STI 8 (besoin d'aide P5)
Message non lupar damilde » Jeu 23 Juin 2011 18:44
Bon un peu de news, :mrgreen:
j'ai toujours pas eu le temps de monter mon cata-sport car suis en plein demenagement mais dès la semaine prochaine je suis en vacances donc on va se faire ça avec le frangin ;)
De plus je vais bientôt lancer une commande pour des bougies, une pompe walbro et une dump :siffle: :mrgreen:
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Baron Gris » Jeu 23 Juin 2011 20:54
nickel ;)
Message non lupar yostone » Ven 24 Juin 2011 13:12
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 24 Juin 2011 17:40
ça sent la remap ::d
Message non lupar manu85 » Lun 27 Juin 2011 20:53
sub21190 a écrit:ça sent la remap ::d
+1
Message non lupar damilde » Lun 27 Juin 2011 22:16
Oui c'est prévu avant la fin de l'année ::d mais en premier on monte les pièces et ensuite remap ;)
Bon je viens de récupérer une admission "Injen performance" donc je pense monter une induction turbo "Perrin" .... Ça pourra pas lui faire du mal je pense :mrgreen:
Je sens que le mois de juillet va être chargé en modifs :gene: :ghee:
damilde
Message non lupar yostone » Mar 28 Juin 2011 06:50
C'est bon ça :ghee:
Message non lupar Dennis » Mar 28 Juin 2011 09:45
Très bonnes modifs en vue! :super:
Dennis
En ligne: 8d 2h 15m 10s
Ma voiture: WRX STI 7
Message non lupar damilde » Mer 29 Juin 2011 14:09
Merci ;)
Bon admission "Injen" en place .... J'adore :coeur: :ghee:
45 mn en tout pour le démontage de l'ancienne boite a air et le positionnement de la nouvelle admission.
On entend que ça respire mieux , c'est trop bon :mrgreen:
damilde
Message non lupar damilde » Dim 3 Juil 2011 16:24
Bon cette après midi j'avais prévu de croiser mes roues.
Seul hic au programme quand j'ai pris la douille pour l'ecrou antivol, un des 4 tétons est tordu :(
Donc il ne rentre que sur 1 antivol et pas sur les 3 autres .... Ça a du bien forcer :rougefaché:
Du coup je ne sais pas comment faire :triste1:
Je vais voir pour commander une douille chez subaru vu que c'est des écroux antivol subaru ou alors aller dans un centre pneumatique pour voir ce que l'on peut faire X(
Si vous avez une astuce je suis preneur ;)
damilde
Re: Mon Impreza STI 8 (galère P6 )
Message non lupar Wattman » Dim 3 Juil 2011 16:34
Fais une photo, j'ai une vague expérience des antivols de roue... :rouge:
Message non lupar damilde » Dim 3 Juil 2011 16:39
Ok je te fais ça.
Merci du coup de main ;)
damilde
Message non lupar rsseco » Dim 3 Juil 2011 16:44
Sinon, t'as qu'à couper la patte tordue...
Message non lupar damilde » Dim 3 Juil 2011 16:55
Voici le lien de la photo:
Désolé j'ai que l'iPhone et j'arrive pas a mettre la photo en direct ;)
[mod="rsseco"]Intégration de l'image dans le message[/mod]
damilde
Message non lupar damilde » Dim 3 Juil 2011 16:59
rsseco a écrit:Sinon, t'as qu'à couper la patte tordue...
J'y ai pensé mais je pense que la base du problème est que les ecroux sont trop bloqué voir grippé :pascontent2:
damilde
Message non lupar rsseco » Dim 3 Juil 2011 17:00
T'as testé en tapant sur la patte pour la redresser ?
Message non lupar damilde » Dim 3 Juil 2011 17:07
Bonne idée, j'avais pas pensé a faire ça :gene2:
Damien en mode 2 mains gauche :mrgreen: ;)
damilde
Message non lupar Wattman » Dim 3 Juil 2011 17:37
Bien vu Seb, c'est ce que j'allais proposer en regardant l'image.
Donc si tu veux procéder comme ça :
enlève d'abord ceux qui peuvent l'être, ensuite tape du côté écarté de manière à rapprocher le téton.
ensuite tape avec un gros chasse goupille au centre de l'écrou à enlever de manière à décoller les filets (un grand coup hein!! Faut pas avoir peur de frapper!)
puis mets ta douille antivol (si tu dois forcer pour la rentrer, c'est pas grave, au contraire, quitte à devoir frapper dessus pour la mettre en place).
Ca devrait venir. ;)
Message non lupar damilde » Dim 3 Juil 2011 17:58
Bon j'ai essayé de redresser le teton, mis du dégrippant tappé sur le centre de l'ecrou mais rien ni fait ça ne vient pas :(
La douille rippe :rougefaché: . Sur l'ecrou antivol il y a des bavures comme si la douille avait rippé plusieurs fois sur l'écrou.
Je vais commander une nouvelle douille et aller chez un pro pour trouver une solution.
Merci beaucoup pour le coup de main ;)
damilde
Message non lupar Wattman » Dim 3 Juil 2011 18:03
J'en ai enlevé un comme ça sans douille :
perce au centre après avoir enlevé les autre écrous de la roue au diamètre 3mm (bien au centre hein!!!)
ensuite, quand tu seras parvenu à faire un trou de 25mm de profond environ, monte progressivement au diamètre 12 en passant par 5, 7, 9 et 10.5mm.
Tu n'auras plus qu'à commander un goujon et des écrous d'origine (si tu ne les as plus) chez Stefdesign, ça coûtera beaucoup moins cher.
Et un conseil, oublie les antivols, ça ne sert strictement à rien à part faire chier quand tu as crevé un pneu sur le bord de l'autoroute.
