Galères informatiques...
Re: Galères informatiques...
Message non lupar dark_micka » Mar 28 Aoû 2012 21:44
Naaaaan. Y a un soft a installer en mode sans echec... un clic ou deux et boum c est reparti...
Message non lupar Baron Gris » Mar 28 Aoû 2012 21:46
cool si c est que ca :gene:
mais moi et l informatique :happy1:
Message non lupar subarom » Mer 29 Aoû 2012 09:28
j'ai choper cette merde la semaine derniere et a priori il y a plusieurs version... celle que j'avais etait assez merdique ,mais j'ai pu recupérai mes fichiers en mode sans echec et formater ...
sinon si tu as un autre pc , telecharge toi la version de xp qu'il te faut sur "downflex" il faut s'inscrire et c'est gratos :gene:
a+
Message non lupar Akitoshi » Mer 29 Aoû 2012 09:38
Baron Gris a écrit:
Akitoshi a écrit:Payes les 100€............. :mrgreen:
Je t'appelle demain Fred............ ;)
:langue2:
je t appelle demain soir cedric on avait du monde ce soir...........
c est grave tu pense ? :rouge:
Désolé.....j'avais pas vu que tu avais du monde........ :rouge:
Non.....ce n'est pas grave...... :gene:
J'ai tout ce qu'il faut.......mais il faudra que je me déplace car par téléphone, c'est vraiment galère (mais ça se fait ;)).
A moins que ça soit toi qui te déplace......... :P
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Message non lupar Baron Gris » Mer 29 Aoû 2012 22:12
ah ben la je sors de l apero :gene:
tu serais dispo quand ?
mp stp ;)
Message non lupar Alspecs » Jeu 30 Aoû 2012 08:21
Bonjour à Tous,
Je ne sais si le problème a été réglé mais au cas où, je vous donne un lien (non-commercial) pour ce type de prblème et dérivés :
http://www.malekal.com/2011/12/11/troja ... ie-nation/
La procédure est assez simple si on a acces au mode sans échec.
J'ai eu le problème et impossible de réparer par ce mode.
Donc obligé de booter sur une clé usb (ou un cdrom).
Il y a plusieurs procédures en fonction de l'OS (plusieurs versions de windows)
En suivant scrupuleusement la procédure en fonction du problème, on s'en sort.
Dans mon cas, il était logé dans le explorer.exe de donc impossible de charger windows.
Pas eu la nécessité de réinstaller windows.
Cela prend 1 à 2 heures avec le nettoyage.
Comme mentionné ci-dessus ; tuneup utilities (payant) aide pas mal pour maintenir une bécane en ordre, CCleaner (gratos) permet de virer les données inutiles qui charge votre disque dur et bouchonne votre registre (ccleaner permet de faire du nettoyage, et, pour les non habitués, pas de panique, il sauvegarde la base de registre avant son action)
C'est moins compliqué que la mécanique !
J'espère que cela aidera.
Alspecs
En ligne: 2h 12m 46s
Ma voiture: Outback 2.5 GPL
Message non lupar Akitoshi » Jeu 30 Aoû 2012 13:53
Merci pour toutes ces informations............ :merci:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar Akitoshi » Jeu 30 Aoû 2012 13:54
Baron Gris a écrit:ah ben la je sors de l apero :gene:
mp stp ;)
Alors tooowwwwaaaaa................. ::d
Je t'envoie un MP dans l'après-midi......... ;)
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar Baron Gris » Mer 5 Sep 2012 18:06
bon je me suis bien amusé mais j ai reussi a re installer windows xp completement :)
maintenant je ne trouve pas comment faire pour reconnecter le pc a ma live box en effet dans connexion internet elle apparait pas...
help me please.........
Message non lupar Yool wrx white » Mer 5 Sep 2012 19:20
Il faut peut-être que tu la ré-installe, vu que tu ré-installé XP.
Tu avais pas un cd d'instalation lors de l'achat de ta box ?
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Baron Gris » Mer 5 Sep 2012 20:03
ben si mais c est un deuxieme pc ( celui de ma fille )
normalement quand je vais dans gestion des reseau elle devrait apparaitre non ?
Message non lupar yostone » Jeu 6 Sep 2012 07:25
Ton driver pour la carte ethernet/wifi ne doit pas être installé si ?
Dans Connexions réseau tu vois des choses ou pas ?
Message non lupar Baron Gris » Jeu 6 Sep 2012 07:31
Oui j ai reseau local et eternet..
Mais avant j avais un truc marque reseau sans fil et avec un clic droit je pouvais faire apparaitre ma box..
Le pire c est que le voyant wifi du pc est allume..
Message non lupar yostone » Jeu 6 Sep 2012 08:19
Il te manque le drivers de ta carte/clé ou autre wifi je suis sur...
Tu n'as plus de : Connexion réseau sans fil
Si tu fais : clic droit sur Poste de Travail -> Propriétés -> Matériel -> Gestionnaire des périphériques
je suis sur que tu as des ?
non ??
Message non lupar Baron Gris » Jeu 6 Sep 2012 18:35
depuis la manip j ai plus de son mais je m en fou.........
je viens de regarder ce que tu as ecris
j ai donc des points jaunes sur :
- connexion modem USB audio
- connexion reseau
- connexion USB
c est grave docteur ?
tu pense que ca viens de la ?
Message non lupar yostone » Jeu 6 Sep 2012 19:07
Baron Gris a écrit:depuis la manip j ai plus de son mais je m en fou.........
- connexion reseau
- connexion USB
Oui ça vient de la et non ce n'est pas grave ;-) tu connais la marque et le modèle du pc ?
Message non lupar Baron Gris » Jeu 6 Sep 2012 19:13
c est un packard bell esaynote pas tout jeune
je sais pas si la serie est importante car je ne sais pas ou trouver l info mais c est le meme que sur le lien en gris
http://dreux.olx.fr/ordinateur-portable-packard-bell-easy-note-serie-w-iid-1809712
Message non lupar dark_micka » Jeu 6 Sep 2012 19:18
Google, tous les drivers, mes drivers
Envoyé depuis mon HTC Desire Z
Message non lupar Akitoshi » Jeu 6 Sep 2012 19:27
Tu peux aussi m'appeler ou passer chez moi.......... :mrgreen:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar yostone » Jeu 6 Sep 2012 20:30
Essai de me trouver le modèle... rien écrit en dessous ?
Au pire tu le rapproche de ta box pour le brancher sur un câble réseau, tu vas sur http://www.touslesdrivers.com puis mes drivers,
tu installe l'utilitaire puis il va scanner ta config pour trouver les bon drivers.
