Galères informatiques...
Re: Galères informatiques...
Message non lupar Wattman » Dim 27 Fév 2011 13:30
Culé!! ::d
Message non lupar yostone » Dim 27 Fév 2011 18:31
J't'aime aussi :mrgreen:
Message non lupar Olivier » Dim 10 Avr 2011 13:05
Je viens de me choper une sacrée merde: ms removal tool
Heureusement mon fils a réussi à l'éradiquer :gene:
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Olivier » Lun 18 Avr 2011 21:21
Des difficultés ce soir à aller sur google et d'autres sites...
Olivier
Message non lupar yostone » Mar 19 Avr 2011 07:01
Tu as fais un essai de ping sur une page web ?
Message non lupar Olivier » Mar 19 Avr 2011 07:47
Non mais là ça tourne nickel.
On verra ce soir si ça recommence...
Olivier
Message non lupar yostone » Mar 19 Avr 2011 16:26
Oki ;)
Message non lupar Baron Gris » Dim 15 Mai 2011 10:14
mon pc rame a mort et quand je fait control/alt/supp je voit que j ai plus de 50 processus en court
puis je en supprimer ? ( sachant que si j essais il me met un message du type ca peux endommager mon pc ) car j ai vu qu il y a des processus system, fred ( le nom de mon pc) local etc.......
Message non lupar dark_micka » Dim 15 Mai 2011 11:37
ça sent la verole
tue deja tout ce qui concerne java ( java.exe ou jawaw cheplu) degage les processus qui bouffent le plus de cpu et ram. regarde surtout si un des process que tu as tué reapparait. si c est le cas... t as un ver...
essayes deja un bon de ccleaner/ sppybot / malware killer... puis un scan antivirus au boot du pc... normalement tu devrais y voir plus clair
Message non lupar Baron Gris » Lun 16 Mai 2011 20:35
j ai rien en java micka
je vais regarder comme tu me dis ;)
Message non lupar Baron Gris » Lun 16 Mai 2011 20:46
il y a des processus system donc ca faut pas toucher mais surtout il y en a pleins qui s appellent fred.s ( c est le nom de mon pc ) je les enleve ou pas ?
et quelques qui s appellent service reseau
Message non lupar yostone » Mar 17 Mai 2011 06:54
Fred, fais moi une impression (ou deux si nécessaire) de tout tes processus pour que je regarde ;)
Message non lupar rsseco » Mar 17 Mai 2011 07:13
Au pire tu plantes ton système et tu redémarres...
Le problème en tuant des processus, c'est qu'il faudra t'y reprendre à chaque démarrage, puisqu'ils vont se relancer...
Après faut que tu touches à la base de registre (clé Run), soit que tu bidouilles msconfig pour désactiver des programmes/services au démarrage à la main.
Message non lupar Baron Gris » Mar 17 Mai 2011 21:24
je ferais une copie d ecran ;)
Message non lupar cedrico » Mer 18 Mai 2011 14:10
Moi je fais une restauration système à date antérieure de ton problème ensuite tu fais le gros nettoyage :super:
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Message non lupar Baron Gris » Mar 7 Juin 2011 20:37
mon pc vient de dl une mise a jour de java je l installe ou ca changera rien a la rapidite du pc ?
Message non lupar dark_micka » Mar 7 Juin 2011 23:18
ça change rien
Message non lupar Baron Gris » Mer 8 Juin 2011 17:41
merci micka ;)
Message non lupar Wattman » Mer 20 Juil 2011 18:59
Avant que je ne jette mon PC neuf par la fenêtre, si quelqu'un peut m'aider...
Configuration : Packard Bell Easy note LM MS2290 Windows 7
Problème : touchpad de merde
La souris bouge toute seule, même avec les mains à plus de 20cm du pad, la souris de déplace de quelques mm, quand je veux aller à gauche, elle part un peu à droite (quelques cm) et suit le mouvement. Les pages s'ouvrent et se ferment n'importe quand si la souris est près de la barre des tâches.
J'ai désactivé la fonction effleurement, la fonction élargissement/réduction de taille de la page, la rotation par glissement etc... mais ça continue.
Si je change des paramètres de touchpad, pendant quelques minutes ça va mieux, et ça revient...
Si quelqu'un a une idée en attendant que la souris usb arrive lundi...
Message non lupar rsseco » Mer 20 Juil 2011 20:34
Ton problème vient de là...
Et sinon, pas d'idées, c'est généralement un problème de souris ce que tu cites là...
Après, ca peut être simplement lié à une option, à activer ou désactiver (multitouch ?)
