Galères informatiques...
Re: Galères informatiques...
Message non lupar rsseco » Jeu 16 Avr 2009 21:35
Ca doit être pour ca, j'ai encore mes préjugés d'il y a 10 ans :hehe:
J'aime bien le compliqué aussi, suis passé par là, mais tout en restant dans l'air-cooling. Montage de radiateur full-cuivre, base polie maison idem pour le ventirad du GPU...
Avant :
Après :
Message non lupar rsseco » Dim 19 Avr 2009 23:40
A mon tour d'avoir des galères, sans vraiment que ce soient des énormes (pas bloquantes du moins)
Donc voilà, je me tue à créer un petit réseau...
Tout ce qui est réseau local, pas vraiment de soucis, adresse IP fixe sur chaque machine, même masque, même workgroup (pas de domaine, je n'ai pas encore testé de m'en faire à domicile) Les PC peuvent communiquer entre-eux, même si le partage est un peu lent sous XP je l'avoue...
Mais mon problème réside dans mon réseau "internet". Jusqu'à présent, je surfais principalement sur le portable (ou autres) en Wifi, sans besoin de partages entre les machines. Avant je passais par un routeur Netgear de "première génération" dont la seule faiblesse était dans le cryptage Wifi (Wep uniquement). Parfois, il freezait également, nécessitant un reboot. Après avoir cherché et testé d'autres routeur (D-Link notamment), je me suis orienté vers un Asus WL-500W. Je trouvais le firmware d'origine un peu léger, je l'ai donc rapidement remplacé (non sans mal) pour l'alternatif dd-wrt.
Après l'avoir configuré un minimum, tout fonctionnait impec' jusqu'à présent (et fonctionne encore d'ailleurs) en IP fixe sur machines fixes comme wifi (portable, etc). Le DHCP intégré est naturellement désactivé...
Seulement voilà, je veux mettre en place un serveur centralisant notamment les imprimantes, mais pourquoi pas les données aussi. Pour ce qui est du réseau purement local et filaire no problemo, par contre, pour internet ca coince de la sorte :
- Sur le serveur, deux cartes réseau, l'une avec un réseau dit "local", l'autre avec un réseau "internet". Sur chaque machine, le ping vers le routeur est possible, mais dès qu'il s'agit de "voir" une autre machine du réseau "internet", c'est aveugle !
J'ai fait les tests suivants (PC1, PC2 en filaire, reliés aux ports ethernet du routeur ; Port1 et Port2 en Wifi)
Ping vers Port1 sur le PC1 : NOK
Ping vers Port2 sur le PC1 : NOK
Ping vers PC2 sur le PC1 : OK
Ping vers PC1 sur le PC2 : NOK
Ping vers Port1 sur PC2 : NOK
Ping vers Port2 sur PC2 : NOK
Ping vers PC1 sur Port1 : NOK
Ping vers PC2 sur Port2 : OK
Ping vers PC1 sur Port2 : NOK
Donc j'ai des ping qui passent bien dans un sens, mais pas forcément dans l'autre...
J'ai vérifié les config des PC et portables : elles semblent être identiques.
Là je sèche un peu à vrai dire. Je voulais vos lumières avant de remettre le firmware Asus, car je pense que c'est bien au niveau du routeur que tout se joue. J'ai joué sur plusieurs paramètres du routeur, sans vraiment trouver le paramètre qui fait que. Pour info, j'ai désactiver/activer le DHCP, désactivé le firewall, testé les modes Client du wifi (AP par défaut), etc...
Mes compétences niveau réseau sont assez limitées pour l'instant, pour l'heure tout ce que je sais c'est du "appris sur le tas"
Une idée peut-être ?
Message non lupar Maxibug » Lun 20 Avr 2009 13:57
je ne comprends pas :
En ligne: 514d 14h 13m 9s
Message non lupar rsseco » Lun 20 Avr 2009 14:14
Ben chaque machine relié au routeur soit par wifi ou filaire, arrive à pinger le routeur (logique, le net fonctionne sur chaque machine). Par contre, entre ces mêmes machines, le ping est impossible (sauf dans 2 rares cas, vu en haut, alors que le ping d'une machine A vers B fonctionne, mais B vers A, pas !)
Et en fait, j'ai deux cartes réseau pour bien séparer les deux réseaux...
Message non lupar Maxibug » Lun 20 Avr 2009 14:29
tu as mis quoi comme adresse ip sur chaque machine ?
ps : mais je ne comprends toujours pas ce que vient faire le serveur et le problème de ping ? Ton serveur, enfin une de ces carte, est déclarée en DNZ c'est ca ? et l'autre carte su la lan ?
Message non lupar rsseco » Lun 20 Avr 2009 15:27
Oui...
Ben le serveur est en fait un simple PC, il ne joue aucun rôle dans mon problème.
J'ai mis comme adresses IP : 210.200.190.1 pour le routeur, xxx.3 pour le portable 1, xxx.6 pour le portable 2, le "serveur" a xxx.202, le PC 2 a xxx.203
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0. La passerelle et le DNS primaire configuré avec l'adresse du routeur. (210.200.190.1)
J'incrimine mon routeur qui bloque les paquets entre mes différentes machines, mais je ne sais pas pourquoi ?
J'ai essayé de laisser le routeur jouer le rôle de DHCP (config. auto sur les machines) : pareil.
J'ai forcé l'adresse de l'adresse sur les postes (cmd : ipconfig /renew)
Si vraiment j'ai pas d'autres choix, je repasse en firmware Asus, mais un peu à contre coeur
Message non lupar Maxibug » Lun 20 Avr 2009 18:09
Ok c'es déjà plus clair ;)
Je te conseille déjà de mettre une classe d'adresse non routable sur internet (ou privée). Pour une classe C, c'est 192.168.0.x
Peut être que ton routeur filtre le ping vers une adresse publique..même si je ne vois pas pouquoi il bloquerait iun et pas les autres...
Sinon,
d'après ce que tu marques seul PC2 réponds à un ping ? Qu'à ce PC2 que les autres non pas ? Firewall désactivé ?
Message non lupar rsseco » Lun 20 Avr 2009 19:05
Oui, c'est ce que je pensais faire, repasser en 192.168.xxx
Bah je vois pas ce qu'il a de différent... ah si, il n'est pas en SP3 !
EDIT : Effectivement, j'ai une option qui ne permet pas le ping depuis le WAN. J'avais fait le test en désactivant, ca ne marchait pas non plus...
Message non lupar Maxibug » Lun 20 Avr 2009 22:12
intervertit les adresses entre la machine qui marche (PC2) et un autre voir si ca vient du ping qui n'est routé ou d'un problème système
Message non lupar rsseco » Mar 21 Avr 2009 14:36
J'ai trouvé !!
C'était tout bête, et ca venait du firewall intégré de Windows. Le PC2 a un dossier partagé. Et le fait d'activer dans le pare-feu sur les nouvelles machines, bah comme par magie, les ping passent ! Youhou !
Merci ;)
Message non lupar Angelsub » Mar 21 Avr 2009 14:44
comment faire, lorsque je suis sur msn mon pc mouline comme un fou, et selon les jours tout se bloque et je suis obligée de relancer le demarrage
Celui qui croyait me connaitre s' est trompé.
Angelsub
En ligne: 12d 5h 47m 11s
Ma voiture: 3008
Message non lupar MaraJade » Mar 21 Avr 2009 16:28
T'as peut-être une saleté rattachée à ton messenger, t'as essayé de le désinstaller et de le réinstaller ? Passe un coup de SpyBot pour voir si ton PC n'est pas infecté.
[align=center]Image
Image<= qui croque la vie à pleine dent ^^[/align]
MaraJade
En ligne: 12h 1m 3s
Message non lupar MaraJade » Mer 22 Avr 2009 15:27
Petite galère actuelle sous Firefox, il m'est impossible d'utiliser la fonction "copier", que ce soit via le raccourci clavier, avec le clic droit de la souris ou via le menu de Firefox, mais les "coller" fonctionnent, donc en somme si je veux copier coller un lien, je dois ouvrir le bloc-notes, écrire l'url manuellement pour la copier sur le bloc-notes et la coller sur Firefox.
Avec IE aucun problème, de même pour Word et toutes les autres applis, il n'y a que Firefox qui fait de la résistance depuis quelques jours, sans avoir me semble-t-il effectué une mise à jour pour autant.
Une idée du problème ?
[align=center]Image
MaraJade
En ligne: 12h 1m 3s
Message non lupar rsseco » Mer 22 Avr 2009 22:06
N'importe où dans firefox ? Barre d'adresses, champs de saisie dans une page internet, ou du texte dans la page ?
Message non lupar MaraJade » Mer 22 Avr 2009 22:22
rsseco a écrit:N'importe où dans firefox ? Barre d'adresses, champs de saisie dans une page internet, ou du texte dans la page ?
Yep :triste1:
[align=center]Image
MaraJade
En ligne: 12h 1m 3s
Message non lupar rsseco » Mer 22 Avr 2009 22:28
Déjà essayé de réinstaller ?
C'est apparu du jour au lendemain, tu as installé un truc, ou allée sur un site spécial ?
EDIT : CTRL+C fonctionne ?
Sinon, fais un tour dans about:config (adresse à mettre dans la barre d'adresses) et recherche "clipboard" ou "copy")...
Après y a une autre solution que j'ai trouvé, mais bon, c'est pas "standard"
Message non lupar dark_micka » Mer 22 Avr 2009 23:59
jme bats depuis 17h15 avec la becane d un couple d amis.
formatage, reinstall d' xp. drivers et tout...
et chaque fois... il lag sur les pages web et me pixellise les pages des que je fais defiler. il me fait despixels fous sur le bureau et les fenetres.
ça vient pas des drivers de cm, ni de cg... ça laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag !!!
je balance un coup d antiverole des fois que ça vienne du 2nd disque ou toute la sauvegarde etait stockée
Message non lupar yostone » Jeu 23 Avr 2009 18:50
dark_micka a écrit:jme bats depuis 17h15 avec la becane d un couple d amis.
tu as mi les bon drivers de la carte graphique car meme si tu dis que sa vient pas de la c souvent lié...
Message non lupar dark_micka » Jeu 23 Avr 2009 18:56
je crois que la CG est morte en faite... ou pas loin...
Message non lupar Maxibug » Jeu 23 Avr 2009 18:57
a mon avis aussi, problème mémoire certainement ;)
